 Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...
Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...  Empty
MessageSujet: Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...    Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...  Icon_minitimeSam 16 Avr - 13:03
J'ai une erreur de ce type...
Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...  Captur13
Et j'ai fait plusieurs effacements, etc... Cela revient après chaque ouverture de coffre...
La première erreur est survenue le 16/06/2010 soit après installation de ma led dans le coffre...
Donc, j'ai changé de led, toujours l'erreur... J'ai soudé une résistance, toujours l'erreur...
J'ai remis une ampoule "classique" et là... RAS... Donc je ne comprends pas... Car j'en ai partout et là dans le coffre où l'on voit déjà rien... Et bien je n'ose plus reettre de led... Est-ce que cela pourrait engendrer des soucis??
Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...  Olive111
imfloflo
MessageSujet: Re: Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...    Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...  Icon_minitimeSam 16 Avr - 13:51
Au pire tu grilles un fusible et/ou une LED non ? je ne pense pas que ça risque grand chose.
Tu as mis quelle référence de LED aux autres endroits?
http://twitter.com/imfloflo
MessageSujet: Re: Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...    Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...  Icon_minitimeSam 16 Avr - 13:56
Ben celle fournie au départ dans le pack... Une t10 plate à 4 leds smd...
4UDI
MessageSujet: Re: Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...    Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...  Icon_minitimeSam 16 Avr - 15:24
J'ai la même erreur
MessageSujet: Re: Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...    Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...  Icon_minitimeSam 16 Avr - 16:53
Ouf...
MessageSujet: Re: Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...    Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...  Icon_minitimeSam 16 Avr - 19:29
L'erreur s'efface en débranchant la batterie, car en le rebranchant, à mon avis un calculateur apprend la tension de la led...
4UDI
MessageSujet: Re: Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...    Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...  Icon_minitimeDim 17 Avr - 13:04
Merci du tuyau
MessageSujet: Re: Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...    Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...  Icon_minitimeDim 17 Avr - 14:07
pT1 t'avais raison olive. j'ai ma led qui reste allumée aussi. pffff.
MessageSujet: Re: Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...    Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...  Icon_minitimeDim 17 Avr - 19:15
Ah tu vois!
4UDI a écrit:
Merci du tuyau
A ton service...
MessageSujet: Re: Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...    Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...  Icon_minitimeDim 17 Avr - 20:58
Moi je commence avoir une led de la plaque d'immatriculation qui fait des stroboscopes !
MessageSujet: Re: Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...    Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...  Icon_minitimeDim 17 Avr - 21:17
Étant allumée ou éteinte?? Si allumée, ben elle est morte, si éteinte courant résiduel...
MessageSujet: Re: Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...    Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...  Icon_minitimeMar 19 Avr - 16:42
Allumée ! maintenant plus rien, mais aucun message d'erreur au tableau de bord. Faut que je recommande une paire !
MessageSujet: Re: Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...    Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...  Icon_minitimeMar 19 Avr - 17:04
cela me l'a aussi fait sur les premières que j'avais commandé.grillées! une après l'autre. Depuis que j'ai commandé sur powerled, impecable! même pas besoin de tordre les pates de fixation pour les faire rentrer. Seul un petit courant résiduel dans le coffre mais réglé avec eux sans aucun problème. Erreur dans le vag.com... Suite au montage led coffre...  897413
» Mon moteur chauffe vite et trop ???
» Samedi 12 Mai Suite du montage du podium
» Comment trouver un poste à carpes dans les lacs vaseux ?
» Montage sur petits herbiers
» Commande de roue à dynamo-moyeu
