 Entretien pour vos plaquettes arriere.
john wayne
john wayne
Entretien pour vos plaquettes arriere.  Empty
MessageSujet: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeLun 6 Déc - 11:54
j ai une mauvaise nouvelle pour changer vos plaquette arriéré il faut passer par l ordi pour faire faire rentre vos poussoir cesoir on va ci attaquer avec un collège je vous glisserais les photos avec une vidéo
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeLun 6 Déc - 12:40
Arf, je m'en doutais... Crying or Very sad
Entretien pour vos plaquettes arriere.  Olive111
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeLun 24 Jan - 8:04
Foutu frein à main electrique. Mad Sinon,petite question: t'as fait combien de km avec tes plaquettes AR?
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeLun 24 Jan - 10:17
je le savais! un ami a eu le tour!! n'ayant pas de vagcom direct la CC!!
john wayne
john wayne
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeLun 24 Jan - 11:45
a l avant 100 000 et a l arriéré 175 000
underg
underg
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeLun 24 Jan - 13:18
175.000 !! , j'ai de la marge Wink
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeLun 24 Jan - 13:19
Shocked 175 000?? pt1 ça roule un taximan... tu changes de voiture bientôt alors??!!
john wayne
john wayne
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeMar 25 Jan - 11:36
non selle si je vais la garder pour ma femme encore deux de crédit et après je repart sur un Q7 surement
bidou
bidou
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeJeu 8 Mar - 20:33
Je pense avoir lu 99% des tutaux et PB relatifs aux changement des plaquettes de freins et j'ai pas trouvé mon infos Entretien pour vos plaquettes arriere.  883278486 , donc si quelqu'un veut bien m'aider ce serait sympa.
Voila étant donner que le frein a main agit uniquement sur les roues arrière est il possible de changer ses plaquettes avant sans passer à la CC ou VAG COM ?
Entretien pour vos plaquettes arriere.  2437099464
FlOo
FlOo
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeDim 11 Mar - 0:17
bidou a écrit:
Aucun problème pour les plaquettes avant, tu na pas besoin du vagcom.
Pour l’arrière c'est mieux d'avoir le vagcom, meme si il existe un outil pour pousser et tourner manuellement le piston. Au garage on en a un mais on a pas l'empreinte adequate.
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeDim 11 Mar - 9:38
Alors john wayne pas de photos ou vidéos ? :/
bidou
bidou
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeDim 11 Mar - 12:42
FlOo a écrit:
bidou a écrit:
OK FIOo Merci !
Sinon on pousse le piston en le faisant tourner, c'est bien ça ?
FlOo
FlOo
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeDim 11 Mar - 20:48
bidou a écrit:
FlOo a écrit:
bidou a écrit:
OK FIOo Merci !
Tu va mettre enormenent de temps sans l'outil et tu risque d'abimer le souflet de piston.
Cette apres midi j'ai changé les plaquettes a l'arriere, avec le vagcon ça va tout seul. Il ne faut pas oublier, une fois la manip faite avec le vagcom, de pousser manuellement, a l'aide d'une pince multiple, le piston.
Eurasteph etait present lors du changement des plaquettes Smile
J'ai pas pensé a faire des photo a chaque etape...
Pour les plaquettes avant il n'y a rien de spécial a faire, sa se change bien. Il faut faire attention quand on repousse le piston a ne pas abimer le soufflet. Pas besoin de tourner ou d'utiliser le vagcom pour celle avant.
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeDim 11 Mar - 21:16
Faut pas oublier qu'un taxi lorsqu'il à des clients roule avec souplesse soit environs 80% du temps... donc je ne penses pas que l'on puisse prendre le kilométrage de john wayne en réference.
eurasteph
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeDim 11 Mar - 21:51
Hello!!!
je confirme avec le Vag-com et une pince multi prise très simple a monter les plaquettes.
Merci de FLoo pour cette après midi, je saurais faire maintenant Very Happy
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeLun 12 Mar - 6:45
moi j'ai 110 000km et je n'ai pas encor changé mes plaquette av il voulait le faire a l'entretient j'ai refusé le témoins n'étant pas encore allumé!
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeLun 12 Mar - 8:03
Faut-il attendre que le témoin s'allume pour les changer ?
Sur la durée de vie des plaquettes, on est plus à 5000 ou 10000 km. C'est mieux que de changer les disques, non ?
Lorsque le témoin s'allume, ceci ne veut-il pas dire que la partie tendre est finie et que désormais c'est acier contre acier ???
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeLun 12 Mar - 9:08
il me semble que Wink oui
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeLun 12 Mar - 18:30
Je suis d'accord avec toi je préfère changer pour justement économiser mes disques.
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeLun 12 Mar - 18:59
Pas sur que le témoin se déclenche une fois à 0%... mais plutôt avant non ?
C'est comme le témoin d'huile, il t'avertie toujours avant... Après une fois le témoin allumé c'est sûre le mieux c'est de rouler le moins possible.
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeMar 13 Mar - 11:26
Dans la logique oui le témoin t'avertis avant, mais quelle épaisseur reste-t-il ? je ne sais pas. Sinon une voiture sers à rouler ... donc si il faut la laisser au garage parce que on à pas changé les plaquettes et que l'on attends après les délais de Audi ... et bien t'es pas prés de rouler avec ta voiture !
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeMar 13 Mar - 19:21
Après, si il voulait le faire à l'entretient et que tu ne compte pas le faire toi même c'est un peu bête.
J'ai demandé à un gars de chez Peugeot ( Bah oui désolé je boss avec eux ^^ ) et tous dépend, en théorie il s'allume avant mais il suffit qu'il y ai une miel sur le capteur et ...
Pour moi c'est lorsqu'il s'allume je prend RDV dans la journée pour la semaine... A moi qu'elle soit presque fini à l'entretien et sur >100 000km j'suis pas à 1% près... et au moins c'est fait !
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeMar 13 Mar - 19:41
C'est sûr que après si on le fait sois même ça n'a pas d'importance.
FlOo
FlOo
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeMar 13 Mar - 20:18
Sur l'A4 c'est le disque qui ferme le circuit du témoin d'usure de la plaquette, donc qu'il y ai de la cire ne changera rien car quelques mètres suffirait pour le nettoyer avec la friction.
Ne vous inquiétez pas il reste de la matière quand le témoin s'allume, il doit rester 2-3 mm. A changer rapidement quand meme.
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeMer 28 Mar - 8:30
C'est bon a savoir Entretien pour vos plaquettes arriere.  897413
Malheureusement on peut pas se fier aux CC, sur la toyota de ma femme a 30000km on m'a dit faut changer les plaquettes AR scratch alors j'ai verifie moi meme et elle ont rien! !! Aujourd'hui 60000km on est retourne dans la meme CC et RAS.
Les chefs d'atelier ne verifie plus le boulot des mec ! panpan
FlOo
FlOo
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeMer 28 Mar - 15:20
A l'arriere il n'y a pas de temoin d'usure electronique.
Avec Eurasteph on a fait ces plaquettes arriere et on a eu l'idee de prendre des photos, un tuto a suivre, mais vagcom obligatoire.
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeMer 28 Mar - 22:57
vivement le tuto
FlOo
FlOo
MessageSujet: Re: Entretien pour vos plaquettes arriere.    Entretien pour vos plaquettes arriere.  Icon_minitimeJeu 29 Mar - 18:44
» changer des plaquettes arriere & DISQUE
» Devis pour roulement + plaquettes arr
» Equilibrer le freinage en trike
» manuel d entrtien pour 406
» Entretien pour un YFZ 450 2007
