 [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
oliade
oliade
[TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Empty
MessageSujet: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeJeu 28 Avr - 14:39
Voici le tuto pour changer vos feux de jour P13W jaunâtres par des ampoules à LED blanches, pour ceux qui ont les phares halogènes :
Les outils nécessaires :
- 1 Tournevis ou embout Torx 30
- 1 Tournevis plat (utile pour faire levier)
- 1 cutter
- une petite pince
Le matériel :
- 4 ampoules P13W
on les trouve chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour environ 85€ les 4 fdp inclus,
ou depuis peu chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour environ 67€ fdp inclus.
- 4 capuchons audi ref: 8J0 941 607, à 11€ pièce.
- éventuellement du mastic noir qualité marine pour économiser 2 capuchons.
Quand vous avez tout cela vous pouvez ouvrir votre capot.
Retirez le cache supérieur de calandre (juste devant vous) qui est tenu par 4 vis torx 30.
Ensuite il faut retirer les phares. C'est simple et bien indiqué dans le manuel du véhicule.
Ils sont tenus par 4 vis torx 30, celle du dessus doit être retirée, les 3 autres seulement dévissées de 3-4 tours.
Déconnectez la broche d'alimentation, pour cela le tournevis plat peut aider à faire levier.
Extraire alors le phare délicatement vers l'avant en inclinant éventuellement vers le haut.
Normalement ça vient assez facilement sans forcer.
Ainsi déposé, repérez les 2 cercles à découper sur la face inférieure et sur la face arrière comme indiqué sur ces photos :
ps: le phare est retourné
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
Découpez les cercles au cutter, attention il y a du câblage électrique pas loin derrière.
Sortez l'ampoule d'origine en la pivotant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (dévissage).
Là il ne faut pas des grosses mains, vous pouvez vous aider d'une petite pince.
Déclipsez l'ampoule (il y a un ergot de retenue).
Voila l'ampoule d'origine audi philips à gauche et celle à LED qui va remplacer à droite :
Là il faut bricoler un peu :
- pour moi les broches de cuivre (mâle) dans le culot de l'amp. n'étaient pas alignées avec la fiche femelle.
- et deuxièmement, l'ergot de retenue n'est pas aux bonnes dimensions, il faut en couper une partie comme sur ce cliché :
Vous obtenez ça
Encore un peu de courage/patience pour rentrer l'amp. dans son logement.
Faire pareil pour l'ampoule arrière, beaucoup plus facile d'accès
Vous rebouchez les orifices avec les capuchons audi, ou pour la face arrière avec les cercles découpés et du mastic, ça marche aussi bien.
Et voila, reste à remonter les phares,
rebrancher la broche d'alim,
remonter le cache supérieur de calandre,
fermer le capot,
sauter de joie parce que c'est beau,
et prendre une photo pour le forum.
1 sur 2 :
Avant / Après :
A vous de jouer...
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeJeu 28 Avr - 14:53
Super, merci beaucoup !
Le rendu parait très bleue, c'est une impression ou bien?
oliade
oliade
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeJeu 28 Avr - 15:19
Oui c'est un peu bleuté, c'est effet xenon 6000K.
Malheureusement ce n'est pas super blanc comme les "vraies" led audi.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeJeu 28 Avr - 15:31
belle réalisation et super tuto.Et un de plus. yes [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W 897413
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeJeu 28 Avr - 16:11
Beau travail.... [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W 897413
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeJeu 28 Avr - 19:28
Épinglé!
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeJeu 28 Avr - 20:19
[TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W 897413 Super tuto!!
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeVen 29 Avr - 0:43
Très beau tuto et photos de qualitée, mes félicitations.
stefaudi
stefaudi
Localisation : Entre la Corse et les Alpes de hautes provences
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeVen 29 Avr - 10:46
Ah oui !!! tres tres bien détaillé super tuto.
Ca me donne vraiment envie de me lancer dans la modif.
Par contre ca change quoi avec les "veilleuses" et les cligno (pour la diminution d'intensitée quand le cligno fonctionne) ?
Tu les as acheté sur lequel des deux sites?
oliade
oliade
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeVen 29 Avr - 18:28
La fonction dimmer fonctionne (baisse de l'intensité).
J'ai acheté chez autolumination car ils étaient les seuls à faire ce produit.
Depuis il y a bluecars qui s'y est mis, enfin !!!
stefaudi
stefaudi
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeVen 29 Avr - 18:31
Je sent queje vais vite me lancer dans cette modif et me servir bien sur de l'excelent tuto Very Happy
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeVen 29 Avr - 22:00
Belle modif ça change vraiment !
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeVen 29 Avr - 22:34
Beau travail. Tu as fait là un bon tuto.
NB: je vais pouvoir te reconnaître sur les routes de Tours avec tes nouveaux feux.
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeSam 30 Avr - 22:04
C'est clair que les 1er à faire la modif ne vont pas passer inaperçu Wink
mista
mista
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeSam 30 Avr - 22:06
Très bon tuto même si sans c'est pas compliqué. Mais l'effort est la!! Bravo !!
oliade
oliade
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeSam 30 Avr - 22:31
Merci les gars pour les compliments.
J'ai une petite question qui m'obstine : est ce que quelqu'un sait pourquoi les led que l'on achète chez bluecars, powerled51, ebay et autres, sont bleutées et pas blanche-blanche. Est ce plus compliqué ou plus cher à fabriquer des led blanches ? les veilleuses w5w, les éclairages de plaques, tous ça c'est toujours bleuté / violet ?
Alors que tous les véhicules actuels qui sortent avec des feux de jour à led, c'est blanc. Même le citroen Picasso, les boules !!!
Ca m'intrigue ? pas vous ?
Je serai ravi qu'on m'explique Smile
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeDim 1 Mai - 8:42
Pour moi, c'est blanc de chez blanc... Je ne comprends pas...
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeDim 1 Mai - 8:44
Je ne mettrai jamais du bleu chez moi, quelle horreur!
oliade
oliade
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeDim 1 Mai - 15:29
Ton éclairage intérieur est bien blanc c'est vrai.
Mais en général pour ce qui est des veilleuses et des éclairages plaques, moi c'est ça que je vois partout et c'est, à mon gout, bleuté ou violacé :
C'est loin du blanc LED des constructeurs. Dommage.
oliade
oliade
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeMar 3 Mai - 17:57
up
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeMer 4 Mai - 8:44
Moi aussi j'ai constaté que mes leds sont un peu bleues, pack acheté chez powerled51.
oliade
oliade
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeMer 4 Mai - 19:10
Merci mpatate, je me sens moins seul.
D'autres avis ... ?
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeJeu 5 Mai - 12:21
D'ailleur ça fait un peu trop "tuning" sur les feux de plaques, les reste à l'intérieur c'est très bien pour moi, et en accord avec l'éclairage led d'origine (pied avant et ar).
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeJeu 5 Mai - 12:25
oui, je trouve que les leds plafonniers, liseuses et miroirs de courtoisie donnent un éclairage blanc cru, pas du tout chaleureux. Ceux que je trouve bien sont les leds des 4 portes pour l'intérieur et celle du coffre. Pour l'extérieur, je trouve le leds de plaque trés classe et très puissant mais comme ma voiture est bleue, la lumière des leds très légèrement bleutées donne très bien. Par contre pour mes AB, j'ai pris du 6000° K et cela donne légèrement bleu...
loooops
loooops
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeDim 8 Mai - 19:13
bonjour,
joli tuto, ca donne forcement envie!!
juste une question pratique:
avec ces nouvelles LED P13W, n'as tu pas eu de message d'erreur ?
merci beaucoup,
loooops
loooops
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeDim 8 Mai - 19:54
je viens de tomber sur cette page interactive qui vous explique quel type de lampe pour quelle utilisation. Sans doute celà en aidera, moi oui!
oliade
oliade
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeLun 9 Mai - 23:14
loooops a écrit:
bonjour,
merci beaucoup,
Salut, non je n'ai aucun message d'erreur, tout fonctionne nickel.
loooops
loooops
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeLun 9 Mai - 23:18
hello! j'ai commandé mes pack ampoules led sur ton lien, à réception je monte et je post la photo, merci pour le tuto
ninux
ninux
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeVen 13 Mai - 9:58
Pouvez vous me confirmer que c'est 2 ampoules par phare a remplacer ?
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W Icon_minitimeVen 13 Mai - 10:02
C'est bien cela...
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [RESOLU] Changement ampoule feux de croisement burg 125cc
» Présentation
» Changement optique de feux arrières de mon Fuoco
