 [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
dadoutota
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   Sam 14 Fév - 20:37
Bonjour j'aimerais savoir si il faut des résistances anti erreur pour les feux de jour
Personne n'en parle merci de votre réponse
J'en ai mis mais bon j'aimerais avoir votre avis
dadoutota
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   Dim 15 Fév - 9:39
J'ai fait l'installation des feux de jour en led comme l'indique le tuto la seule chose est que j'ai rajouté des résistances anti erreurs j'aimerais savoir si c'est vraiment mieux ou ca sert a rien
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   Dim 15 Fév - 10:04
Disons que certaines LED n'en ont pas forcément besoin car elles sont soit disant anti erreur mais si tu en a mis, ça ne peux faire aucun mal. Au moins, aucun courant résiduel ne circulera.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   Dim 15 Fév - 23:07
Comme dit pas Julien, mettre les résitances permet de purger l'énergie résiduel ce qui évite par exemple qu'après fermeture du véhicule, tu aies des LED encore légèrement alimentées et allumées faiblement.
Exemple : plafonnier d'habitacle Wink
Le mieux prendre des LED CANBUS et CREE pour la puissance Smile
mahmoudbm
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   Mar 24 Mar - 9:18
pravau mon frair
furiouss67
furiouss67
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   Mar 24 Mar - 9:31
Salut à tous , je voudrais faire cette modification et je voulais savoir si je commande ceci est ce que c'est bon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] faut il le pack standard ou intensity ?
Pour les capuchons doit on obligatoirement allé en concession pour les commander ou peut on les trouver sur le net et passer une commande?
Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   Mar 24 Mar - 14:31
mahmoudbm a écrit:
pravau mon frair
Peux tu te présenter dans la section adéquate et faire un effort sur l'orthographe stp Wink
street848
street848
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   Ven 23 Oct - 13:52
Bonjour, je viens de réaliser la manip, sauf que je n'ai que 2x ampoules LED au lieux des 4 qui fonctionne des 2 cotés...
Comme les halogènes avant...
Avez vous une idée ???
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   Ven 23 Oct - 20:56
A partir du mode veilleuse ou feux de position, y a qu'une les de chaque côté allumée
street848
street848
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   Ven 23 Oct - 21:02
Effectivement Smile
ashurit
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   Lun 25 Avr - 19:52
bonjour et merci pour le tuto!!
vous avez des nouveaux modèles de feux LED à proposer? ou des sites ?
tsmsi
MessageSujet: Erreur ODB? / Baisse de tension?   Dim 22 Mai - 12:26
Je viens de faire cette modification avec 4 LED CREE 80W anti-erreur.
Tout fonctionne correctement moteur tournant.
Mais dès que le moteur est arrêté , elles s'éteignent et s'allument aléatoirement et les messages d'erreur ODB apparaissent.
Y-a-t'il un codage spécifique pour désactiver la surveillance des ampoules des veilleuses avant & DRL?
Module : 8K0 907 063 D
Fonction à désactivée : Cold Diagnosis Front Parking Lights active
street848
street848
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   Dim 22 Mai - 12:32
Une ampoule de base P13W halogène, consomme à peine 13W ....
Donc si une seul de tes P13W led, consomme 80w ne cherche pas plus loin....
zocco
zocco
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   Mer 28 Sep - 0:10
SALUT tout le monde je viens installer mes feux de routes et feux de jours super tuto
jai installé mes feux tout seul grâce a ce site merci encore
ah oui mes feux de jours son bleu mai je trouve ca sympa ca donne un cou de jeune a mon audi avec le sfeux de croisement bien bien super rendu A+
AlexA4b8SlineRouge
AlexA4b8SlineRouge
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement des Feux de jour P13W   Mar 11 Oct - 9:58
Pour info et pour ceux qui veulent faire la modif, les capuchons sont passés à 15€ l'unité.
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» [RESOLU] Changement ampoule feux de croisement burg 125cc
» Présentation
» Changement optique de feux arrières de mon Fuoco
