 [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote
dave chante pas
dave chante pas
[Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Empty
MessageSujet: [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote   [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Icon_minitimeJeu 28 Avr - 17:39
Je viens de monter moi meme mon régulateur, tout c'est bien passé mais lorsque je me suis attaqué au codage, hasard ou pas, dès que j'ai activé le régulateur (Dans Steering Wheel -> Long coding helper -> le Byte 3 j'ai activé la présence du "Cruise control"), ce voyant c'est mit à clignoter:
[Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Voyanta428042011
J'ai alors essayé de revenir à l'ancien codage mais le voyant clignote toujours  pale
Quelqu'un aurait une idée??
Merci d'avance
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote   [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Icon_minitimeJeu 28 Avr - 18:40
Bon, problème soldé, en fait il y a 2 module à coder en supprimant le codage sur le module 16 - Steering Wheel et en coupant le moteur puis rédémarrage, le yoyant ne clignotte plus
MAIS
apparement je n'arrive pas à coder sur le module 01 - ENGINE
Si j'essaye de coder le module 01, Byte 06, par defaut j'ai "Cruise control installed" et "Adaptive cruise control (ACC) installed" activé...pourquoi?!
[Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Module01defaut
Si j'essaye de désactiver l'adaptive cruise control, j'ai un message d'erreur:
[Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Module01erreurcodage
Merci par avance pour votre aide
:farao:
MessageSujet: Re: [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote   [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Icon_minitimeJeu 28 Avr - 19:27
J'ai l'impression que ce n'est qu'une coïncidence... Le soucis, ne vient pas de là... Je ne vois pas la raison...
[Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Olive111
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote   [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Icon_minitimeJeu 28 Avr - 21:05
Ca viendrait pas des bougies de préchauffage?
MessageSujet: Re: [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote   [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Icon_minitimeJeu 28 Avr - 21:09
Ben normalement oui!
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote   [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Icon_minitimeJeu 28 Avr - 21:22
Vous avez pas lu mon second post Smile
C'est résolu, c'est le codage qui me le fait clignoterpar contre j'essaye de trouver solution pour coder proprement mon régulateur maintenant :s
MessageSujet: Re: [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote   [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Icon_minitimeJeu 28 Avr - 21:26
Enlève la masse de ta batterie pendant une demi heure..
MessageSujet: Re: [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote   [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Icon_minitimeJeu 28 Avr - 21:33
oui ça résout apparemment pas mal de problèmes...
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote   [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Icon_minitimeDim 1 Mai - 21:10
Problème soldé!
Régulateur Codé (ENFIIIIIIIIIIIIIN) cheers
Info pour les personnes qui envisage de monter un régulateur, si vous possédez comme moi une version antérieur à 10.6 de VCDS, il y a un bug (sur ma 9.08 du moins c'est sur Smile qui a été résolu sur la dernière version de VCDS
En fait, cela explique pourquoi j'avais déjà les options CCS et ACC activées alors que cela n'étais pas le cas...
MessageSujet: Re: [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote   [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Icon_minitimeMar 3 Mai - 11:50
ok, content pour toi .
Yeipei
MessageSujet: Re: [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote   [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Icon_minitimeVen 2 Fév - 21:33
désolé pour le déterrage mais le titre s'y prête, j'ai également ce voyant de préchauffage qui clignote mais seulement de temps à autres, impossible de savoir pourquoi : bougies ? par ailleurs je pense que ma commande vocale ne fonctionne plus ; une piste ?
Contacteur feu de stop ?
système ouverture de trappe ?
MessageSujet: Re: [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote   [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Icon_minitimeSam 3 Fév - 8:04
Essaye de rouler à 4000t/ min pendant 10 min .
Ça peut également être egalement le contacteur de frein qui est encrassé .
Ça peut aussi venir des papillons d’admission
Yeipei
MessageSujet: Re: [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote   [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Icon_minitimeSam 3 Fév - 13:43
J'ai cru lire quelque part qu'un coup de WD40 sur justement ce contacteur pouvait régler le problème ?
eclipes931
MessageSujet: Re: [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote   [Résolu]Voyant préchauffage qui clignote Icon_minitimeJeu 8 Mar - 19:52
J'ai eu le meme probleme apres montage du CC j'ai clean les DTC le probleme est parti Smile
» Voyant d'ABS qui clignote
» faux contact sur le voyant plein phare
» Lumière bleu qui clignote non-stop?
» petite tente et chauffage :p
» chauffage
