 Jante grippée.
nuage200210
MessageSujet: Jante grippée.   Dim 1 Mai - 10:59
Bonjour à tous
Voila ce matin j'ai voulu peindre mes étriers de freins arrières, ayant fait ceux de devant la semaine dernière!
Mais là problème....c'est grippé : pas les 5 boulons, eux c'est bon, mais la roue reste "collée" au moyeux..
j'ai essayé de tirer dessus comme une bourrine, mis du dégrippant, des coups de pied et de marteau... mais rien n'y fait..
Bilan j'ai remis les boulons et j'ai rien réussi a faire..
Y'a une méthode miracle pour la débloquer?
MessageSujet: Re: Jante grippée.   Dim 1 Mai - 11:09
c'est assez courant sur les jantes alu et le moyeu acier , c'est dess jantes alu que tu as scratch
sur ma a4 2004 j'ai eu ce probleme sur une des roues , je monter la voiture en hauteur sur un pont levant et avec une grosse cale en bois et un maillé taper a l'interieur en fesant tourner la roue .
nuage200210
MessageSujet: Re: Jante grippée.   Dim 1 Mai - 11:24
merci!!!
oui c'est des jantes alu...
mais bon chez moi j'ai pas de pont levant... lol
mjim22
MessageSujet: Re: Jante grippée.   Dim 1 Mai - 12:01
ya pas de solution miracle ,faut tirer fort et donner des coups de maillet en plastic sur le moyeu ou donner de gros coup de pied sur le haut du pneu (attention a la stabilité de la voiture sur le crik)
avant de remonter les jantes met un peut de graisse sur les moyeux ,evite les disques ca freine moins bien apres What a Face
MessageSujet: Re: Jante grippée.   Dim 1 Mai - 12:39
Moi jamais de soucis... Mais j'ai de "gros" bras... Mdr...
nuage200210
MessageSujet: Re: Jante grippée.   Dim 1 Mai - 13:20
Bon bah j'ai plus qu'à me mettre à la muscu alors!!! :Lol/:
MessageSujet: Re: Jante grippée.   Dim 1 Mai - 14:38
oui effectivement. Il faut donner des coups de pied tout autour (tu tapes sur le pneu) et ça va finir par venir. Comme cela a été dit plus haut, fait gaffe à la stabilité du cric...
MessageSujet: Re: Jante grippée.   Dim 1 Mai - 14:47
Oui, evite de te mettre sous la voiture pour faire ca, sinon tu risques de terminer comme ca.... Alc/.
joel
MessageSujet: Re: Jante grippée.   Dim 1 Mai - 15:11
oui normal a la première dépose, une bonne cale de bois et tu tapes sur l'intérieur du pneu avec un bon marteau bien lourd( une fois la voiture sur cric et écrous déserrés presque en totalité pour éviter la chute de la jante.)
A la repose un léger voile d'huile ou wd 40 et ensuite plus de problème.
oliade
MessageSujet: Re: Jante grippée.   Dim 1 Mai - 15:36
Idem chez moi pour les roues arrières surtout. Cale de bois et gros coup de masse coté intérieur des jantes mais il a fallu insister longtemps.
Au remontage j'ai graissé les moyeux, attention pas sur le disque de frein Wink
MessageSujet: Re: Jante grippée.   Dim 1 Mai - 15:59
et bien moi c'est avec l'un des écrous anti-vol que j'ai eu un souci! Grippé de chez grippé et à force d'insister la clef en a pris un coup!! vraiment pas le top ces kits anti-vol!! Evil or Very Mad
blue_jeff
MessageSujet: Re: Jante grippée.   Dim 1 Mai - 16:29
C'est pour cela qu'i ne faut pas serrer trop fort les écrous.
Moi, je sers à 9kg avec une clé dynamométrique.
Et pour la jante un coup de pied sur le bas du pneu et un autre sur le haut et ca vient tout seul.
nuage200210
MessageSujet: Re: Jante grippée.   Dim 1 Mai - 16:55
Merci à tous pour vos conseils...
Je vais essayer de ne pas finir applati comme une crêpe... Okjesors
MessageSujet: Re: Jante grippée.   Dim 1 Mai - 19:31
tu peux prendre ta roue de secours pour taper sur ta roue grippée, en général ça marche bien....et au moins tu abimera rien...
Blue jeff, il me semble que ça fait beaucoup 9kg sur un boulon de roue, non ?
blue_jeff
MessageSujet: Re: Jante grippée.   Dim 1 Mai - 20:24
Non au contraire, ca se devisse sans forcer.
Jante grippée.
