 Besoin d'avis sur ces jantes
mattguengat
MessageSujet: Besoin d'avis sur ces jantes   Dim 1 Mai - 11:30
J'ai trouvé une annonce qui m'intéresse :
Pensez vous que ca vaut le coups, et seront elle adaptable sur mon A4 B8 Avant de 2010?
MessageSujet: Re: Besoin d'avis sur ces jantes   Dim 1 Mai - 11:40
si l'entraxe est 66.6 y a aucuns soucis!
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin d'avis sur ces jantes   Dim 1 Mai - 11:54
par contre les pneus ne sont pas homologués pour ta voiture normalement c'est 245/40/18
demande aussi l'ET, d'origine tu as du ET 47 et tu peux descendre a ET 35
pour l'alésage (66.6) tu peux mettre des bagues de centrage au cas ou
voilou
MessageSujet: Re: Besoin d'avis sur ces jantes   Dim 1 Mai - 11:57
+1 avec mjim22
mattguengat
MessageSujet: Re: Besoin d'avis sur ces jantes   Dim 1 Mai - 12:13
OK donc ca ne sert a rien car je serais obligé de changer les pneus? Pourquoi je ne peut rouler avec cela, il y a un risque?
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin d'avis sur ces jantes   Dim 1 Mai - 12:29
pas de risque mais c'est pas la taille préconisé par audi sur une A4 b8 donc c'est au CT que tu auras des soucis,a par ca tu peux rouler avec sans pb
mattguengat
MessageSujet: Re: Besoin d'avis sur ces jantes   Dim 1 Mai - 14:51
ok je vais voir ca car je pense que l'annonce vaut le coup, et je pense aussi que ca peut faire sympa sur ma titine!!!
oliade
MessageSujet: Re: Besoin d'avis sur ces jantes   Dim 1 Mai - 15:45
C'est sûr elles sont belles ces jantes mais attention à l’alésage de 66.6 sur nos B8. C'est le diametre du trou de centrage de ta roue et je pense que sur l'annonce ce sont des jantes de B7 où l’alésage était plus petit : tu ne pourras donc pas mettre de bague de centrage, à l'inverse il te faudra trouver un fraiseur pour agrandir le trou, et attention il faut que ce soit centré nickel sinon bonjour les vibrations...
Il y déjà un gars sur le forum qui c'est lancé sur ce sujet, je ne sais plus qui...
mattguengat
MessageSujet: Re: Besoin d'avis sur ces jantes   Dim 1 Mai - 16:27
Oui c'est vrai j'en ai entendu parlé je sais plus où mais je ne me lancerai pas dans cette manip
mattguengat
MessageSujet: Re: Besoin d'avis sur ces jantes   Dim 1 Mai - 18:34
Comme vous me l'avez fait remarqué ces jantes sont bien pour une B7, donc non compatible avec mon auto.
MessageSujet: Re: Besoin d'avis sur ces jantes   Lun 2 Mai - 12:23
le centre des roues sur nos B8 ne sont pas en 66.6mm mais en 66.5mm !
Sinon ça à l'air d'être de la jante audi A3 donc jante en 7.5 de large au lieu de 8 pouce sur les A4 B8 en 18. Le soucis c'est que la jante n'est pas assez large pour mettre du 245 de large, c'est pourquoi les pneus sur celles-ci sont en 225 (largeur préconisé pour les A3).
Voilà !
MessageSujet: Re: Besoin d'avis sur ces jantes   Lun 2 Mai - 21:37
et pour des jantes original avec des pneux presque neuf je trouve le prix bien bas scratch
de plus on voit qu'il y en a une qui a manger un trottoir Suspect
underg
MessageSujet: Re: Besoin d'avis sur ces jantes   Mar 3 Mai - 14:58
550 des rs4 originale audi ca me semble peu probable mais bon Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Besoin d'avis sur ces jantes   Mar 3 Mai - 15:41
Rien qu'au sigle du milieu (audi), je peux te dire que ce ne sont pas des originales...
underg
MessageSujet: Re: Besoin d'avis sur ces jantes   Mar 3 Mai - 15:43
Faut pas rever de toute maniere c'est a peine le prix des pneus=)
Faut rester realiste un minimum quand on sais la valeur d'une chose authentique ...
MessageSujet: Re: Besoin d'avis sur ces jantes   Mer 31 Aoû - 14:18
Le lien n'existant plus, je clôture.
» votre avis sur des jantes
» Alfa 75 3.0L V6, besoin d'avis :)
» Besoin d'avis, de conseils sur 406 Coupé
» Besoin d'avis sur ces jantes
» Besoin de votre avis sur un changement de jantes...
