 Panne intermittente feu stop central
se-ba33
se-ba33
Panne intermittente feu stop central Empty
MessageSujet: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeMer 4 Mai - 18:21
Salut à tous,
j'ai une panne intermittente du feu stop central.
De temps en temps, le message "feu stop central" avec la lampe barrée s'affiche au tableau de bord.
Si je coupe et remet le contact tout remarche nickel.
Est-ce un problème de connexions ?
Je ne trouve pas de solution.
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeMer 4 Mai - 19:04
je pense plutot a un faut contact , ça m'est arriver pour un stop arriere gauche sur une b4
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeMer 4 Mai - 22:07
contacteur peut être...
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeMer 4 Mai - 22:18
Ca, c'est le genre de panne ou tu t'arraches les cheveux avant de trouver....
Bon courage....
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeMer 4 Mai - 22:21
un coup de vag com et plus aucun secret.
Genshii
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeMer 4 Mai - 22:29
Avant de t'arracher les cheveux -> vag com !
Sinon, on dirait un "faux contact" ...
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeMer 4 Mai - 22:43
Encore faut-il qu'il en ait.... Des cheveux..... Et un VAG COM... mdr
Genshii
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeMer 4 Mai - 22:53
mouahhh
se-ba33
se-ba33
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeMer 4 Mai - 23:07
Merci pour vos encouragements.
VAG-Com en commande.
Mais va-t-il me dire ce que c'est exactement ?
J'ai fait un "dignostic électronique" chez MIDAS, cette panne n'est pas apparue.
Alors je ne sais pas quoi en penser.
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeJeu 5 Mai - 8:53
il faudra que tu fasses un scan de ta voiture avec le défaut de ton feu central présent au compteur, sinon il risque de passer au travers du test....
sinon je penche également pour un faux contact au niveau de tes ampoules du feu central...
juju57ol
juju57ol
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeJeu 5 Mai - 17:34
j'ai eu le même problème sur un feux stop sur une A3 8P le feu a lâché quelque jour plus tard en espérant que ce soit ça... wait and see
se-ba33
se-ba33
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeJeu 5 Mai - 21:09
Mais, c'est pas trop galère pour démonter ?
J'ai regardé rapidement, ça m'a pas l'air évident.
Faut déjà se coucher sur la plage arrière (j'ai plus la souplesse de mes 20 ans).
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeVen 6 Mai - 9:20
Vu que l'ODB ta indiqué un défaut logiquement au scan VAG-COM il apparaîtra car il est en mémoire dans le calculateur.
Je pense que tu auras un truc du genre "intermitent circuit" ou "open circuit"
Encore un peut de patience!!
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeJeu 19 Déc - 8:30
Je déterre le post car j'ai le même problème. Panne intermittente, démontage (galère) nettoyage puis remontage et toujours le même symptôme. C'est complètement aléatoire. J'ai pas encore eu le temps de faire un scan au VAG.
se-ba33
se-ba33
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeJeu 19 Déc - 9:59
Pour ma part sur mon problème de feu stop central, RAS avec VAG COM.
Après vérification des branchements, toujours la même panne.
Puis j'ai redémonté le feu central.
Avant d'en acheter un complet, je l'ai ouvert, jusqu'à sortir la barrette de LED.
Et là une soudure entre le connecteur et la plaquette du circuit des LED était défectueuse.
Un petit coup de fer à souder et c'était réparé !
Même sur des voitures de haute technologie, une panne peut être idiote.
Voilà, j'espère que cela pourra t'aider.
Sebastien.
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeVen 27 Déc - 12:13
Salut Sebastien,
Merci pour ton tuyau. Je n'y avais pas pensé. Je vais procédé à cette réparation.
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeVen 27 Déc - 13:17
C'était bien ça. Le connecteur était dessoudé car il bougeait. Un peu d'étain chaud pour recharger la soudure et le tour est joué.
 Panne intermittente feu stop central 161200265
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeVen 27 Déc - 13:41
Bonne nouvelle les gars  Panne intermittente feu stop central 161200265
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeSam 28 Déc - 0:19
Tant mieux!
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeSam 28 Déc - 10:13
Comme quoi, ce n'est parfois pas grand chose ! Bien vu en tout cas  Panne intermittente feu stop central 897413
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeSam 28 Déc - 11:18
on peut l'editer comme résolu donc ...
mderois
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeMar 19 Aoû - 11:41
Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment accéder au feu de stop central situé sous la lunette arrière de mon audi A4 B8 berline de 2008 ? J'ai en effet très souvent le voyant (ampoule jaune barrée en rouge) qui s'allume sur le tableau de bord avec le message feu de stop arrière.
J'ai essayé de tirer un peu sur le ciel de toit et d'enlever le cache plastique mais je n'y parviens pas et j'ai peur de tout arracher !
Merci d'avance
thim40
MessageSujet: idem   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeLun 13 Avr - 14:23
salut !
je reviens à la charge concernant ce problème intermittent que je rencontre également
comment démonter ce feu stop central sur berline ? car j'ai essayer de regarder mais en vain sa à l'air d’être costaux ou fixer Mauvais
et les infos trouver sont que pour les avant
help me
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeLun 13 Avr - 14:38
Il faut tirer sur la protection plastique noire, vers le bas du pare brise. Elle est très bien accrochée et il faut tirer très fort.
Pour la suite le démontage est assez simple.
thim40
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeLun 13 Avr - 14:44
Ok merci
Vers le bas du pare brise c'est a dire en diagonale aligner au pare brise ou vraiment verticalement vers la plage arriere ?
parce que j'ai essayer mais rien bouge j'ai peur de tout casser ...
thim40
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeMar 21 Avr - 10:31
je n'ai toujours pas réussi à avoir acces à ce feu Sad
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeMer 22 Avr - 11:00
Vers le bas le long de la lunette arrière
thim40
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeJeu 23 Avr - 18:13
j'ai bien réussi mais toujours le defaut aleatoire malgrer avoir remis un peu la fiche
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeJeu 23 Avr - 19:07
Il faut ressouder la fiche sur la platine, avec fer à souder + étain.
thim40
MessageSujet: Re: Panne intermittente feu stop central   Panne intermittente feu stop central Icon_minitimeJeu 23 Avr - 19:45
Je n'ai pas reussi a enlever le cache rouge mais sa ne semblais oas dessouder.. Tu penses que c'est quand meme sa ??
» probleme feu stop 320 s
» Question: quel central choisir?
» Le meilleur défenseur central depuis 50 ans
» en panne au secours
» vous avez quoi comme detecteur?
