 Intensité éclairage lampes de plancher.
joel
joel
MessageSujet: Intensité éclairage lampes de plancher.   Jeu 5 Mai - 17:27
je suis preneur si quelqu'un à la modif pour augmenter l'intensité de l'éclairage des lampes de plancher.
j'ai trouvé que pour les modèles autres que B8 sur http://frvagcom.blogspot.com/
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Intensité éclairage lampes de plancher.   Ven 6 Mai - 10:33
http://www.audienthusiasts.com/VagComINLight.html
en résumé :
Activer le contrôle d'éclairage d'ambiance intérieur / d'éclairage aux pieds
Il y a 2 étapes à suivre :
1er étape: activer la lumière d'ambiance
Control Module "Common" ---> [09 – Cent. Elect.]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 - Set this bit manually to “1” - (1 = active)
2ème étape : activer le menu de contrôle de luminosité dans le Menu caché du MMI
pour la suite de la procédure voir http://www.audienthusiasts.com/VagComINLight.html
[Menu caché] [car] [carmenuoperation] [lumière intérieure] Set à 5
[Menu caché] [car] [cardevicelist] Activer [lumière intérieure]
Reset du MMI
joel
joel
MessageSujet: Re: Intensité éclairage lampes de plancher.   Mer 11 Mai - 11:03
merci Dom, je viens juste de rentrer d'un stage de pilotage( audi R8, porsche gt3 ferrari 430,...le pied)
dès que j'ai repris mes esprits je fais la manip.
MessageSujet: Re: Intensité éclairage lampes de plancher.   Mer 11 Mai - 13:04
Ton stage, appart conduire des bolides de rêve, t'as-t-il appris certaines choses que tu ignorais ?
joel
joel
MessageSujet: Re: Intensité éclairage lampes de plancher.   Mer 11 Mai - 13:18
Bien sur c'est un plaisir d'abord avec ces superbes engins, pour ce qui est du pilotage sur circuit on est des tendres avec nos voitures. c'est le pied à fond tous le temps soit sur l'accélérateur ou sur le frein( surtout ne pas serrer le frein de parking au retour,cela crame les plaquettes vite fait)
Mais on se rends bien compte des capacités de ces voitures sans pour cela atteindre leurs limites.Le circuit manquait d'une longue ligne droite pour vraiment sentir la vitesse, par contre les passages en virages le pied.
Dans l'ordre pour la sensation de pilotage la GT3, pour la souplesse la R8 et le fun la 430.
J'ai bine aimé les tours de démonstration en mégane RS, elle envoie pas mal.
Mais tout est bon, rien a jeté.
Vivement le prochain cadeau d'anniversaire.. bounce
MessageSujet: Re: Intensité éclairage lampes de plancher.   Mer 11 Mai - 13:37
Très chouette ton retour d'expérience sur circuit, mais vous êtes HS
» [Comparatif éclairage] Les solutions pour rouler de nuit en VTT
» Lampe Sigma EVO
» Aide pour montage éclairage sur batterie 6V
» Eclairage BBB
» Éclairage à LED
