 Démontage banquette arrière.
louis73
Démontage banquette arrière. Empty
MessageSujet: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeJeu 5 Mai - 19:43
Bonjour a tous
Est ce que quelqu un a deja pose des housses pour sa Audi?
si oui comment demonter la banquette arriere pour bien passer l housse en dessous?
Merci si vous savez des astuces.
Bien a vous
Louis
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeJeu 5 Mai - 19:56
Il faut tirer fort mais tu vas casser les clips... Il te faudra les recommander chez audi...
Démontage banquette arrière. Olive111
underg
underg
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeVen 6 Mai - 7:49
+1 , j'ai toujours un jeux de coté , ce sont des gens de clips a système "rivet" , impossible a retirer sans cassé le contour blanc.
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeVen 6 Mai - 10:14
Voilà ce que "BANCAREL", fabricant de housses haut de gamme sur mesure , précise :
"Complément Notice de pose pour AUDI A4
Assise arrière : Soulever fort sur le devant.
Dossier arrière :
- Aucune particularité sauf si il y a une 3ème ceinture de sécurité fixé au dossier (dépend modèle et année), il faut la démonter de la caisse (une fois l’assise enlevé) avec (dans la plupart des cas) une clé de 17.
- Pour les modèles Break équipés d’un cache bagages, celui-ci s’enlève une fois les 2 dossiers rabattus en le poussant vers la portière passager.
Custodes (partie latérale arrière de la carosserie) :
Suivant les modèles, il y a une patte à détordre ou 1 écrou en bas qui permet de la déclipser. Le plus souvent on ne peut pas la démonter complètement notamment du haut ."
underg
underg
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeVen 6 Mai - 10:43
C'est une notice pour a4 b8 ca? Laughing
Bancarel c'est nortoto alors je m'en mefie, dans le temp j'ai vu quand ils se sont lancer , ca revenais a 299 euros pour une voiture type clio/saxo mais ca s'asaptais pas du tout a la forme des sieges, je me demande s'ils se sont amelioré...
Sinon pour le démontage franchement rien de très compliqué quand on a ''arracher" l'assise , au centre il y as un cache a faire basculer vers le haut , en dessous il y a deux vis torx de je ne sais plus quel taille, et une fois divisées il suffit de décoincer de part et d'autre en tirant vers la droite/gauche le dossier.
Astuce: pour arriver a remonter l'attache noir qui cache les vis torx, il faut deviser un plastique au fond du coffre, qui lui même viens se rabattre par dessus l'attache central du dossier (celle qui as deux vis torx)
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeVen 6 Mai - 11:51
Il ne précise pas les modèles de A4 dans "Complément Notice de pose pour AUDI A4" ! , mais il font également les housses sur mesure pour la B8 .
louis73
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeVen 6 Mai - 12:48
Quand on arrache l assise, donc il y a de fort chance de casser les clips? est ce inevitable?
underg
underg
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeVen 6 Mai - 14:12
A mon sens , non mais si tu y parviens tu me dira comment
Car il n'y as pas d'accès sous le siège pour dire de guider ou de pincer le rivet sans le casser (l'attache se compose de deux partie une blanche qui sert d'orifice et une noir qui viens se clipser dedans)
J'ai fort a parier que ce sont des clips a usage unique... Ou alors il y as une manière spécifique de le faire..
en même temps les clips coute moin de 1 euro piece (il en faut deux sachet...) , j'en avais commander 4 direct moi
Laughing
louis73
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeVen 6 Mai - 14:18
as tu des photos de ces rivets et ou les acheter? ou references...
est ce comme a ce lien: http://cgi.ebay.fr/Clips-Rivets-Fixation-Nylon-Plastique-Audi-VW-x20-/320690641968 ?
underg
underg
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeVen 6 Mai - 14:38
J'ai le paquet encore emballé avec la réf dessus a la maison je peux faire une photo ce soir et poster ca avec la référence ! Sinon rien avoir avec le lien que tu montre Smile c'est une double pièce plutôt carré, c'est spécifique au a4 b8 , ce que tu montre est un genre de rivet plastique universelle qu'on peu trouver dans n'importe quel méga de bricolage.
louis73
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeVen 6 Mai - 14:42
merci bien.
louis73
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeMar 10 Mai - 20:16
news? avez vous la reference du clip et une photo?
Merci bien.
maxou
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeMer 11 Mai - 17:30
référence du clip fixation banquette arrière:
4L0 886 373 prix entre 0,70 et 0,80 €
une "photo":
Démontage banquette arrière. Clipbanquette
louis73
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeMer 11 Mai - 17:55
Merci bien!
louis73
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeDim 29 Mai - 13:59
Salut a tous
Comment re mettre les clips? quelques astuces car on ne peut pas les remettres correctement a cause du plastic autour du clip qui est plus grand que le trou a cet effet.
J ai enleve la banquette arriere pour mettre ma housse Bancarel mais impossible de re mettre correctement les clips, il ne rentre pas correctement a cause du contour plastic blanche, j ai du les tordres , les abimes avec un tournevis fin pour les faire rentrer dans leur emplacement mais c est pas parfait, c est sure. Bref Ils ne sont pas correctement mis en place.
Y a t il une astuce? car les clips a l origine s encastraient bien.
C est les memes, j ai verifier.
Merci pour vos conseils...
underg
underg
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeLun 30 Mai - 9:16
Les blancs se clipsent sur la banquette même que tu as détaché et les contours noir sur le châssis de la banquette et ensuite on viens clipser l'un dans l'autre comme un rivet =)
louis73
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeLun 30 Mai - 9:57
hmm...ma question n etait pas bien formuler...ce n est pas au niveau de la banquette.
Le probleme c est comment bien mettre en place ces clips dans leur trou correspondant au niveau du planchet(emplacement metalique)? bref comment bien le mettre dans son Entonnoir? (une fois le clip bien positionne dans son entonnoir, on rabbase la banquette qui vient se clipser dedans et ca bouge plus).
Car si le clip n est pas bien en place dans son entonnoir, il bouge alors ou on peut soulever la banquette facilement.C est mon cas actuellement.
il y a un plastic autour du clip qui empeche le clip de bien s encastrer dans le trou, j ai essaye de mettre de la pression avec mes mains pour le pousser vers le bas mais rien n y fait...j ai pas ose avec un marteau , pas peur d habimer la partie metallique ou le clip lui meme.
j ai essaye temporairement avec un tournevis fin de rentrer ce contour plastic dans l entonnoir mais j abime alors le plastic, je me demande si il y une astuce plus facile a le faire entrer?
underg
underg
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeLun 30 Mai - 10:13
J'ai changer les clips il y + d'un an je ne sais plus exactement mais je n'ai pas remarquer de problème de ce style, je sais qu'il y as un sens pour mettre les clips noir dans la partir métallique de ta voiture, il faut un peu pousser si mes souvenir sont bon mais rien d'extraordinaire ca devrais rentrer assez facilement !
regarde si il n'y as pas de résidus des anciens clips cassé dedans?
Sinon je ne sais pas plus te dire.
louis73
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeLun 30 Mai - 11:43
j ai reussi a sortir l ancien clip en son entier mais en effet impossible de mettre proprement le nouveau clip, j ai regarde les residus:aucun.
Ce plastic qui entoure le clip a l air trop gros et empeche d enfoncer proprement le clip dans son entonnoir.
J ai verifier avec l ancien clip, c est le meme plastic blanc qui sert de couronne. Pourtant j ai resussi retirer l ancien clip de son entonnoir donc il est possible de re mettre un nouveau, peut etre faut il vraiment forcer et poucer tres fortement avec un marteau pour qu il s enfonce proprement.
underg
underg
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeLun 30 Mai - 14:49
Avec un marteau je ne pense pas , mais peut êtres essaye de forcer un peu plus fort a la main...... si ca rentre pas tel quel a la main c'est qu'il y a un réel soucis quelque part..
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeMar 31 Mai - 8:06
Un peu de savon...
underg
underg
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeMar 31 Mai - 8:41
scratch quel ouf ce olive, de la vaseline non? lol!
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeMar 31 Mai - 8:44
Du moment que ça glisse, je disais le savon, car il sèche lui!
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeVen 15 Juil - 22:04
sans déconer, j'ai aujourd'hui rencontre le même problème, impossible de rentré correctement ses clips, le problème est qu'il faut faire passer la première lèvre pour s'arrête a la seconde, mais voila que cette lèvre est plus grande et assez dure et l'espace entre ses deux lèvres ne permettent pas de pouvoir plieé assez que pour le faire passer outre l'ouverture. personellement je n'y suis pas arrivé, mais j'ai encore tous le w-end et 2 jeux de clips en réserve. Si personne n'a trouver de solution je passe lundi chez mon CC et lui pourra me dire comment eu y arrive.
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeSam 16 Juil - 7:53
Moi je les chaufferais, ou alors un peu de wd40...
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeSam 16 Juil - 9:23
chauffer, voila qui me semble être une bonne idée, je fait savoir si ça marche Laughing
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeLun 18 Juil - 15:08
Bon, rien à faire, mais avant que je continue a faire des bétises, jusqu'ou faut-il enfoncer se clips? Il y a deux bords, un au bord et un 12mm plus bas. Moi j'ai cru qu'il fallait simplement mettre le clips dans le trous et placer le tapis entre ses deux bord, mais qu'elle est la bonne position? photo si joint du clips
Démontage banquette arrière. Img_0210
underg
underg
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeLun 18 Juil - 15:30
Comme tu le dis, le clips se pose métal contre le premier rebord , et le tapis viens entre les 2 rebord. Avec l'autre partie noir qui est sur la banquette même ,cela vas se clipser dans la partie blanche (de ta photo ci dessus) qui se trouve sur le châssis et se coincé comme un rivet ( ca vas ecarter le plastique blanc qui vas donc coincé le tout (la partie noir vas venir se clipser dans le trou inférieur de la partie blanche
(voila la raison pourquoi on ne sais pas réutiliser ces clips, car c'est comme un rivet..... usage unique
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeLun 18 Juil - 15:37
Underg, je te remercie, Jean-Pierre
underg
underg
MessageSujet: Re: Démontage banquette arrière.   Démontage banquette arrière. Icon_minitimeLun 18 Juil - 15:38
Je pense que le problème initial de ce sujet c'est que tout le monde pensais que le petit rebord (le plus bas du clips) devais passé à travers le trou pour se coincé, hors ce n'est pas le cas Smile
» Démontage roue arrière sur 125
» démontage roue arrière XB9R
» [RESOLU] Démontage roue arrière 400 K5 ?
» Démontage roue arrière XB
» Démontage bavette arrière xmax 400
