 Câble non détecté!
Invité
Invité
Câble non détecté! Empty
MessageSujet: Câble non détecté!   Câble non détecté! Icon_minitimeSam 7 Mai - 19:46
j'ai bien installé le logiciel,mais au moment de brancher le cable et en faisant le test de connection VCDS ,ça me dit l'interface n'est pas relié au véhicule (et j'ai trouvé que j'ai beaucoup de mal à l'enfoncer) et pourtant le voyant rouge du cable est bien allumé!quelqu'un peut 'il m'aider ? Merçi scratch
MessageSujet: Re: Câble non détecté!   Câble non détecté! Icon_minitimeSam 7 Mai - 20:12
Tu as mis le contact sur la voiture ???
MessageSujet: Re: Câble non détecté!   Câble non détecté! Icon_minitimeSam 7 Mai - 21:32
De un il doit être vert...
D'abord allumé le pc, éteindre le wifi et antivirus... Mettre le câble sur la voiture, puis brancher l'usb... Attendre... Mettre le programme en route, et mettre le contact...
Si cela ne fonctionne pas, tu es en 64 bits, il faut suivre les instructions dans le pdf...
Câble non détecté! Olive111
MessageSujet: Re: Câble non détecté!   Câble non détecté! Icon_minitimeDim 8 Mai - 0:00
merci de consulter un minimum les rubriques afin d'éviter de faire des doublons de sujets : http://www.premiumcars4um.com/t866-cable-vag-106-non-reconnu
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Câble non détecté!   Câble non détecté! Icon_minitimeDim 8 Mai - 12:16
Ca y est ça fonctionne,c'est de ma faute car j'ai voulu utiliser VCDS 10.6 en version française alors qu'en fin de compte ça ne marche qu'avec la version livrée avec le cable donc en anglais (Mazagrand avait raison!)quand au voyant il est rouge quand le cable n'est pas reconnu et vert quand il y est!.J'ai fais un scan,juste deux erreurs : 19-can gateway -status:malfunction 0010 et 46-central conv -status:malfunction 0010 si quelqu'un sait à quoi ça correspond,je suis preneur ! merçi les audiste et bon weekend! Câble non détecté! 897413
MessageSujet: Re: Câble non détecté!   Câble non détecté! Icon_minitimeDim 8 Mai - 12:19
Tu as mis des leds quelque part?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Câble non détecté!   Câble non détecté! Icon_minitimeDim 8 Mai - 12:43
partout,intérieur et extérieur ! pourquoi ?
MessageSujet: Re: Câble non détecté!   Câble non détecté! Icon_minitimeDim 8 Mai - 12:49
C'est certaine peuvent provoquer une erreur dans le gateway... Tu devrais voir aussi "bulbs" apparaitre...
Pas de danger.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Câble non détecté!   Câble non détecté! Icon_minitimeDim 8 Mai - 19:40
merçi olive mais a ma place tu ferais quoi?ça n'as pas l'air méchant,depuis le temps qu'ils sont installées aucun problêmes à part du courant résiduel dans celle du coffre et ceux des plaques!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Câble non détecté!   Câble non détecté! Icon_minitimeDim 8 Mai - 19:42
Sinon tu sais à quoi ça correspond mes deux erreurs du scan ? merçi
MessageSujet: Re: Câble non détecté!   Câble non détecté! Icon_minitimeDim 8 Mai - 19:46
Ben c le courant résiduel, j'avais les mêmes erreurs...
Mais problèmes résolu...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Câble non détecté!   Câble non détecté! Icon_minitimeLun 9 Mai - 17:54
comment tu as résolu le problême !en éffaçant les erreurs !j'apprends le vagcom c'est pas évident! merçi olive
MessageSujet: Re: Câble non détecté!   Câble non détecté! Icon_minitimeLun 9 Mai - 18:04
Non une resistance
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Câble non détecté!   Câble non détecté! Icon_minitimeMar 10 Mai - 18:40
merçi olive Câble non détecté! 897413 mais je crois que ça va rester comme ça,trop la galère à démonter!
Câble non détecté!
» GoPro HD non détectée sur MacBook Pro dernier modèle
» GoPro non détectée sur windows 8 en USB
» Carcans / Maubuisson : Mercure détecté
» Wifi bacpac non reconnu par cineform !
» Gopro et carte SD non reconnues par le PC ou mac
